Temat: [Ogólne] Wymiana Denso na coś innego
Stary 05-03-2018, 21:12   #3
Majecki
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 63
Domyślnie Odp: Wymiana Denso na coś innego
@petey.pee
Denso jest takie jak w MK3. Brałem pod uwagę 2din z chin lub coś markowego, nie wiedziałem tylko jak z klimą właśnie. Czy samo podłączenie panelu od soniaka jest bezproblemowe, czy trzeba coś grzebać w kablach? Jakie +/- są koszty zakupu konsoli oraz sterowania od sony? Masz może jakieś zdjęcie jak to finalnie wygląda ?
Majecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
