Stary 06-03-2018, 11:03   #312
rafeek
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 03-01-2015
Model: mk4
Silnik: on
Postów: 10
Domyślnie Odp: Wymiana siedzeń na skórę, czy elektryka zadziała?
Panowie, piny sa opisane na kostce...zero problemu.
Problem pojawia sie gdy szukam w wiazce tych kabli
" Do wtyczki pod fotelem kierowcy musimy dołożyć 4 piny
Pin nr 1 (oryginalnie kabel ma kolor fioletowo – pomarańczowy)
Pin nr 2 (oryginalnie kabel ma kolor szaro – pomarańczowy)
Pin nr 11 (oryginalnie kabel ma kolor biało czerwony)
Pin nr 12 (oryginalnie kabel ma kolor czarno siwy)"
Mam inne kolory...ktos moze pomoc?
Masa i zasilanie podpiete, pamiec fotela sie zaswiecila...Can nie podlaczony bo nie wiem w ktora wiazke sie wpiac, mam inne koory kabli tych skretowek
rafeek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
