Temat: [Mondeo 2000-2007] Migająca sprężynka [zestawienie] TDCi
Stary 07-03-2018, 17:32   #34
halabalala
Avatar halabalala
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 89
Domyślnie Odp: Szarpie, gaśnie. Problem z cisnieniem paliwa. P0251 P1211 P2288 P0191
Ok no więc zbadałem wtryski w IDS-ie i wyglądają ok. odchyłki w granicach 10-20% na jałowym, przy dodawaniu gazu praktycznie znikome.
Zbadałem również ciśnienie na listwie, i tutaj niestety jest problem. Przy biegu jalowym i delikatnej jeździe jest ok- wartości ciśnienia na listwie pokrywają się z wartościami pożadanego ciśnienia na listwie (desired fuel rail pressure) jednak przy depnięciu w gaz pojawia się raz na jakiś czas załamanie i ciśnienie na listwie spada praktycznie do zera (auto potrafi wtedy zgasnąć, po czym bez problemu odpala na strzała).
Na dodatek niestety zauważyłem opiłki metalu na obudowie pompy i w jej okolicach.
Czy dobrze myślę że pompa do regeneracji? Czy powodem tego spadania cisnienia może być sam regulator cisnienia na pompie?
Proszę o usunięcie tej odpowiedzi. Niechcacy wrzucilwm 2 razy
Ostatnio edytowane przez halabalala ; 07-03-2018 o 18:24
halabalala jest offline
