Temat: [C-MAX 2003-2007] Dziwna praca silnika 1.8 120 KM 2003 rok
Stary 08-03-2018, 11:19   #5
darkmen72
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 13-04-2017
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 33
Domyślnie Odp: Dziwna praca silnika 1.8 120 KM 2003 rok
Napisał EmIgrekcC-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przez 6000 tysięcy km na bagnecie olej w tej samej pozycji. A jeżeli chodzi o pracę silnika to strasznie buczy w środku, gdyby nie radio to bym osiwiał chyba .... Stan licznika 127 tys przebieg oryginalny 100% stan techniczny i wizualny wzorowy. Auto kupiłem jakieś 4 miesiące temu miał problem z przepustnicą bo obroty spadały praktycznie do zera na biegu jałowym po poprzednim rozpędzeniu auta. Ogólnie przy prędkości 120 km/h łapie 4tys obrotów. Przepustnice wyczyściłem i jest wszystko dobrze. Błędy również żadne nie wyskakują. A zależy mi na tym by wyjaśnić to straszne buczenie i czy w innych tych samych egzemplarzach jest również ten sam problem. Pozdrawiam
Wydaje się że za buczenie odpowiada brak 6 ego biegu. Przy 4000 obrotów przy skrzyni szescio biegowej to powinno być około 160 na liczniku. U mnie do 100-110 jest w miarę przyzwoicie a powyżej jest głośno.
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
darkmen72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
