Temat: [Mondeo 2000-2007] Szarpanie, oraz check sonda lambda.
Stary 09-03-2018, 19:13   #5
raulik4
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-12-2017
Model: focus mk 2
Silnik: 1,6 16V
Domyślnie Odp: Szarpanie, oraz check sonda lambda.
witam. Po pierwsze filtr powietrza, świece, kable, cewka ale jest coś takiego jak regulator ciśnienia na listwie wtryskowej (jest tam membrana która lubi pękać) dzieje się to w autach z LPG. To tylko moja sugestia -kiedyś miałem taki przypadek.
raulik4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
