Odp: Montaż czujników parkowania
Witam serdecznie.
Panowie, mam problem z podłączeniem tylnego buzzera.
Mianowicie udało mi się (przynajmniej tak mi się wydawało) namierzyć wtyczke z głośniczka za tylną (środkową) lampką tam gdzie powinna się znajdować zgodnie z informacjami znalezionymi w internecie ale oczywiście nie może być za prosto, po podłączeniu głośnik nie działa - sprawdziłem kable miernikiem i okazuje się, że nie ma przejścia do wtyczki modułu PAM. Pytanie moje czy ten kabel jest jeszcze gdzieś łączony, patrzyłem jeszcze przy radiu ale też nie znalazłem kabli z głośniczka. Posiadam oryginalny moduł PAM + wiązka była już zainstalowana.
Z góry dziękuje za wszelkie informacje.
