Odp: 1.6 ZetecS r.2000 wyciek oleju
To jest napinacz paska osprzętu i jednocześnie podstawa pompy wspomagania. Olej jaki tam cieknie to może być olej od wspomagania albo olej silnikowy. Sprawdź czy nie masz wycieków z pompy wspomagania albo często cieknie z pod czujnika położenia wałka rozrządu lub uszczelki pokrywy zaworów.
