Stary 12-03-2018, 20:21   #4
Memory27
Zarejestrowany: 07-01-2017
Model: B-Max
Silnik: 1.0
Postów: 8
Domyślnie Odp: Wentylator kręci się cały czas, nawet przy zimnym silniku
A jak jest z wentylatorem - jeżeli klima jest włączona to wentylator ma cały czas pracować? Temperatury lekko na plusie klimę z przyzwyczajenia załączyłem i zdziwiłem się, że zaraz po odpaleniu silnika słyszę wentylator. W prawie pełnoletnim passacie wentylator uruchamia się tylko po osiągnięciu temp.
Memory27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
