Stary 13-03-2018, 00:22   #4
mi5iek
Zarejestrowany: 10-01-2009
Silnik: 1600
Postów: 28
Domyślnie Odp: 1.6 ZetecS wyciek oleju - foto co z tym ?
Nie mam pojęcia jakie to mogą być koszty. Czujnika nie trzeba wymieniać, na czujniku jest o-ring. Możesz wymienić sam o-ring lub założyć stary z odrobiną silikonu olejoodpornego. Uszczelkę pokrywy zaworów proponuję wymienić na nową, silikon się nie sprawdza. Ale na początek proponuję umyć (wyczyścić) wszystkie wycieki i obserwować skąd cieknie.
Pzdr.
Michał
mi5iek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
