Metaliczne stuki z okolicy oparcia tylnej kanapy po prawej stronie , nikt nie potrafi odkryć skąd pochodzą .Wystarczy usiąść oprzeć się i stuki znikają .
Mam dokładnie tak samo, jak się zrobi ciepło rozbiorę i zdam relację, z tego co się domyślam jest luz na zatrzasku otwierającym oparcie, wk...wia mnie to strasznie, nie nawidzę jak coś się telepie skrzypi, u mnie jeszcze skrzypi plastik ten na dole przedniej szyby od zewnątrz, niemal nie rozebrałem deski żeby to rozkminić, jadąc wydaje się że to od środka a okazuje się że szyba przenosi.
