Temat: [Galaxy 2000-2006] Modułu komfortu jak go wyjąc ?
Stary 13-03-2018, 22:36   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Modułu komfortu jak go wyjąc ?
Poszukaj na forum, pisaliśmy o tym wielokrotnie.
Masz prawdopodobnie uszkodzone wiązki kabelków w przelotkach drzwi, Trzeba to sprawdzić wypinając wtyczki ze słupków, poprzez przekręcenie zabezpieczenia i należy odciągnąć gumowa harmonijkę na jedna i drugą stronę.
Modułm BSI jest zatrzaśniety na dwie blokadki, nalezy najpierw zdiąć, odkręcić osłonę na której jest przełacznik świateł 4 śrubki, a następnie jedna srubka u góry na blasze podrzymujacej te moduł, później dwa białe plastikowe skobelki i podważyć, czy lepiej odciągnąć po obydwu stronach dwie blachy. Wyjmujesz do góry z dolnych zaczepów i następnie ciągniesz to wszystko w kierunku do siedzenai kierowcy. Otwiera sie jak 'barek' i masz to na wierzchu.
Ale po co ci wybebeszać tą elektronikę kiedy usterka prawdopodonie jest jak pisałem w kablach.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
