Nie wiem czy to pomoże ale ja też tak miałem w passacie jak wymieniłem osłonę silnika (tą od spodu) na nie orginalną i zamiast śrub (nie pasowały) przyczepiłem ją trytkami. W passacie przy skrzyni osłonę montuje się do takich długich blach i one przy niskich obrotach powodowały taki dziwny odgłos który dochodził od strony silnika. Po ściągnięciu osłony było ok.
No ale pewnie w Fordzie to jest inaczej rozwiązane
