Stary 15-03-2018, 11:25   #195
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: MkIV Titanium X
Silnik: 2.0 145km + LPG
Postów: 83
Domyślnie Odp: Przeróbka interfejsu ELM327 (dodanie przełącznika do MS-CAN) - poradnik krok po
Zacznij od tego czy Forscan wykrywa ten kabel jako v1.5 czy niżej.
O zbyt nowych chińskich klonach pisałem wcześniej.
Tak więc mój Elm Forscan wykrywa jako v1.4.
Podpinałem go po przeróbce do auta ale nie zadziałał rzecz jasna, tylko wywaliło mi błąd silnika i błąd poduszki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wywaleniu przełącznika i podpięciu do forda Forscan pokazał błędy na wszystkich modułach, na szczęście to nic groźnego, po skasowaniu błędów brak.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Tak więc jak ktoś ma ELM327 w innej konfiguracji kabli niż pokazał to DJLeo to nie przerabiajcie go, bo to bez sensu.
Gienek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
