Temat: [Focus 2004-2008] Odpala tylko gdy dodam gazu
Stary 17-03-2018, 15:27   #2
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Domyślnie Odp: Odpala tylko gdy dodam gazu
Trochę czasu upłynęło pewnie już się uporałeś z problemem, ale gdyby nie to sprawdź sobie czy zawór wolnych obrotów działa poprawnie i czy nie należy go wyczyścić. Sprawdź lub podmień czujnik temperatury , może zaczął zawyżać i auto nie dostaje ssania. Sprawdź szczelność oraz stan przewodów gumowych pod kolektorem ssącym czy podczas dodania gazu nie zasysają się zaginając przy tym szczególnie na tych wygiętych odcinkach. Sprawdź sobie stan filtra powietrza a na koniec zrób sobie auto adaptację przepustnicy - odłącz akumulator na przynajmniej 20 min. Po tym czasie włącz zapłon zostaw na 3 min. potem uruchom zostaw na 3 min. potem przytrzymaj go na gazie koło 2000 -2500 obr. i też na 3 min. Jak to nie pomoże to trzeba szukać dalej może coś z kompresją może coś z kablami wysokiego napięcie i świecami.
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
