Stary 17-03-2018, 19:13   #2
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Parktronic,oraz sterowanie radiem z kierownicy,podświetlenie zegarów
Ad.1 może być czujnik może być wiązka. Jeśli myślisz ze hak to spróbuj wyjac czujniki ze zderzaka i umiesc tak żeby nie lapaly haka i się dowiesz. Chyba ze prościej zdjąć hak. Nie wiem jak to wygląda. Tak czy inaczej hak nie powinien w sumie przeszkadzać...
Ad2 może sam pilot uszkodzony? Lub wiązka ? Trzebaby od tego zacząć. Co do telefonu to już nie powiem nic bo nie znam radia.
Ad3 włączasz trzymając przycisk kasowania licznika dziennego i włączasz zapłon. Przycisk trzymasz aż wskazówki zegarów przejada cala skale. Przyciskiem przelaczasz kolejne opcje. Test zegarow, kontrolek czy swieca, dtc i kilka innych rzeczy.
Ad4 zwykle zaroweczki jak od postojowej z tego co pamietam. Ojciec zakladal ledy ale kiepsko wyglądają bo nie rozpraszaja dobrze światła.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
