Temat: [Transit 2014-2019] Czy ktoś już posiada nowy model ???
Stary 17-03-2018, 21:19   #862
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Domyślnie Odp: Czy ktoś już posiada nowy model ???
Napisał lisek120 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gwizdanie to to na pewno nie ejst, kopcić nie kopci w porównaniu z wcześniejszym autem to tutaj można powiedzieć że pachnie. Może jest delikatna dziura na dolocie i szumi dodam że słychać to raczej po dłuższej jeździe. Czy u was głośniki też tak ciulowo grają? Da się wyciągnąć to radio i podłącżć np kolumne próbował ktoś coś takiego robić?
Co do głośników to ja w swoim transicie jestem super zadowolony grają rewelacyjnie zwłaszcza jak puścisz muzykę przez bluetooth z telefonu. Tylko że transity miały z zwykłym radiem chyba tyko 2 głośniki a jak była jeszcze nawigacja to są 4 głośniki plus na pewno jest lepsze radio bo jest dużo więcej ustawień dźwięku niż w wersji podstawowej radia no i może jak są 4 głośniki wkładają jakieś lepsze???
Na pewno radio z nawigacją gra super mam jeszcze Focusa który ma 6 głośników i tą samą nawigację ale w transicie graja lepiej.
Turbo w tych silnikach jest bezgłośne, a uszkodzone raczej gwiżdże niż szumi.
Gdyby był nieszczelny dolot - aż tak, że słychać to w kabinie - to silnik nie miał by mocy i przy depnięciu bardzo mocno dymił ciemnym dymem.
dokładnie turbo jest tak ciche że go nie słychać
Dzięki. Jeszcze jedno pytanie do posiadaczy transita z 155 konnym, odnosze wrażenie jakbym słyszał szum powietrza z prawej strony komory silnika, co by się zgadzało bo tam jest turbo, na oko bez kanału węże całe, Jak dla mnie to szum powietrza z dziurawego dolotu, a możę poprostu one tak pracują głośno stąd pytanie do posiadaczy.
Miałem podobny "szum" z prawej strony w 2.2 155km i była pęknieta guma od Turbiny do Interculera. Koszt 400 zł brutto w Bemomotors po rabacie. Z drugiej strony guma miała raptem 7 cm długości ale w katalogu występuje jako całość aż do Interculera.
Hm
Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 17-03-2018 o 21:27
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
