Temat: [S-MAX 2006-2015] Amortyzatory a usportowione zawiesznie
Stary 18-03-2018, 14:44   #73
prezes20cm
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: S-max
Silnik: 2.2-200KM (215HP/475Nm)
Postów: 6
Domyślnie Odp: Amortyzatory a usportowione zawiesznie
Cześć,
Co do bujania na boki to mi trochę pomogła zmiana łączników stabilizatorów na nowe lemfordera (wcześniej cukierki wymieniłem również na Lemfo) stare łączniki po wyjęciu byly "niby" jeszcze sprawne, ale dało się wyczuć nie równomierne zużycie - nowe Lemfo zachowywały się całkowicie inaczej. Co do amortyzatorów bilstein to są one zdecydowanie twardsze niż standardowe do 2.2, jak jadę autem sam to mnie to denerwuje, wg mnie auto nie powinno przenosić az tak małych nierówności i tutaj wydaje mi się ze mogłaby pomóc zmiana na spręzyny od TITANIUM S (pytanie standardowe czy od IDVC, może ktoś ma jakieś sugestie ? które będą bardziej komfortowe w połączeniu z bilsteinamiu ?)
Latar, to co zrobiłeś z tym stabilizatorem to prawdziwy majstersztyk sztuki inżynierskiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prezes20cm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
