Odp: Wyrzuca płyn chłodniczy
Podpinam się pod temat. Występuje "podciąganie" płynu chłodniczego ( po odkręceniu korka zasysa powietrze i płyn wraca do normalnej pozycji). A są identyczne objawy powyżej dopuszczalnej prędkości autostradowej wyrzuca płyn chłodniczy. Około 1 do 1,2 l. Po mieście ok. Lato zima nie ma znaczenia. Temperatura na wskazaniu w normie do zeszłego lata nie sprawiało problemu.W międzyczasie wymieniany był rozrząd i pompa wody.
Wszyscy piszą o problemie ale nikt nie pisze jak jego historia się zakończyła czy znaleźli rozwiązanie / jakie?
Napiszcie np. Ja zrobiłem uszczelkę pod głowicą i wszystko ok. Ja wymieniłem korek i ok.
Rozumiem, że najbardziej podejrzanym jest układ chłodzenia spalin?
Ostatnio edytowane przez urbaniator ; 25-02-2019 o 14:39
