Stary 21-03-2018, 08:20   #3
Dawid.T
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-02-2018
Silnik: 1.6 EB
Postów: 24
Domyślnie Odp: Stukanie przy skręcaniu na postoju oraz podczas jazdy.
Problem miałem kiedyś podobny w fiescie mk7 tylko miałem więcej informacji bo sprawdziłem drążki łączniki tuleje wahaczy łożyska amortyzatora maglownice i nic. Wziąłem się za rozbieranie ściągnąłem całe zawieszenie przednie z maglownicą i nic nie znalazłem na dodatek przy podniesionych kołach nic nie stukało. Nie myśląc za dużo wyciągnąłem kolumnę kierowniczą i wspomaganie żeby sprawdzić krzyżaki które również okazały się dobre i wspomaganie też nie miało luzu. Jak się okazało łącznik wspomagania który łączy się z maglownicą i są na nim właśnie dwa krzyżaki jest zrobiony tak że wchodzi do środka rurka w rurkę na wieloklinie i właśnie na tym wieloklinie był milimetrowy luz który tak mocno przenosił się na układ kierowniczy że przeglądy mi nie pobili. Także sprawdź sobie ten łącznik pomiędzy kolumną a wspomaganiem w fiescie jest on przykrecony dwoma śrubkami i nie trzeba nic więcej zdemontować jest on zaraz nad pedałami
Dawid.T jest offline   Odpowiedź z Cytatem
