Woda w bagażniku->nalot na tapicerce
Witajcie,
od jakiegoś czasu tylna szyba strasznie parowała w moim aucie. Wczoraj odkryłem, że podłoga w bagażniku (hatchback) od spodu jest cała mokra. Po jej wyjęciu okazało się, że w zagłębieniu na koło zapasowe jak i w styropianowym organizerze znajduje się sporo wody. Po osuszeniu wszystkiego pojechałem na myjnie, żeby trochę polać po klapie i znaleźć miejsce przecieku.. niestety bezskutecznie. Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem? Na forum znalazłem info, że chodzi o uszczelkę szyby,ale było to lakonicznie opisane, rozumiem, że jest to dolna uszczelka między szybą a poziomą częścią klapy bagażnika na zewnątrz. Może ktoś z Was usuwał ten problem samodzielnie, z tamtego posta zupełnie nie zrozumiałem jak się za to zabrać.
Dodatkowo, wilgoć spowodowała pojawienie się pleśni na wykładzinie i boczkach bagażnika. Czy moglibyście polecić mi jakiś środek do usuwania tego typu problemów? Czy samo przetarcie wystarczy, czy lepiej wyjąć boczne, materiałowe części obicia bagażnika?
Słaba niespodzianka na wiosnę:/
