Stary 25-03-2018, 09:46   #38
jpiechocki
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Ford S-max
Silnik: 1.8
Postów: 11
Domyślnie Odp: Radio Android - wybieramy stację multimedialną
Ja już kupiłem 3 takie radio do moich samochodów. Wszystkie grały o niebo lepiej od oryginalnych. Tym bardziej że dodatkowo zawsze miałem nawigację, spotyfi, kamerę cofania, obd etc. Jedyny problem jaki mam w fordzie s-max po zakupie takiego radia to to ze mam canbus a nie działa mi sterowanie z kierownicy. Są w radiu jeszcze dwa kable key1 i key2. Ponoć trzeba jeszcze je podłączyć (chociaż w innych autach nie musiałem) ale nie wiem do czego mam je podłączyć. Możecie mi pomóc?
No i jeszcze jedno pytanie, jak wejść w menu serwisowe?
A i jeszcze jedno. Pierwsze radio które dosyć długo się uruchamia. Mam kable podłączone od zasilania tak jak powinny być, a mimo to najpierw pojawia się logo Ford a potem uruchamia się android 7.1 z zielonym ludzikiem
Ostatnio edytowane przez jpiechocki ; 25-03-2018 o 09:48
jpiechocki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
