Stary 25-03-2018, 13:32   #1
mclane
Zarejestrowany: 03-03-2018
Model: Mondeo Mk4
Postów: 17
Domyślnie PDC nie piszczy po wymianie radia na nawigację.
Temat dotyczy monde MK4 FL -2014r. Wczoraj wymieniałem radio Sony na NX SD (MCA). Demontowałem kosnolę centralną, schowek i osłonę prawego słupka.
Musiałem też przedłużyć wiązkę od przycisków PDC, awaryjne i grzanie szyb.
Kable po lutowaniu przedzwoniłem luty są ok.
Na czas lutowania odłączyłem tez wtyczkę 3 pin do której wchodzą 2 kable i znajduje się za licznikiem (ostatni element wiązki od wspomnianych 3 przycisków).
Sygnał alarmowy otwartych drzwi czy to zostawienia na biegu(automat) normalnie piszczy. Szukałem bezpiecznika FB1 w bagażniku, ale nie jest zamontowany.
Problemem jest to że po włączeniu wstecznego świeci się kontrolka na przycisku można ją włączać i wyłączać ale niestety czujniki nie wydają żadnych dźwięków.
Ma ktoś pomysł jak zacząć poszukiwania, nie mam interfejsu właśnie zamówiłem.
mclane jest offline   Odpowiedź z Cytatem
