Stary 25-03-2018, 20:54   #5
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Domyślnie Odp: Ładowanie akumulatora na zimnym silniku => 11.9V
Niech ktoś ci sprawdzi regulator, bo może go zignorowali przy robieniu alternatora. No i wspomniane wcześniej połączenia przewodów, czy nie ma za słabej masy itp. w wyniku osłabienia czegoś przy ponownym montażu po regeneracji prądnicy.
To nie jest normalne, żeby bez zmiany obciążenia (włączanie / wyłączanie różnych odbiorników) napięcie skakało przy stałych obrotach silnika i tu pierwszym podejrzanym jest regulator. Wszelkie połączenia i tak trzeba obejrzeć, dobierając się do niego.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
