Odp: Wyśmiana piasty tył
Nie wiem jak jest w mk 4,ale w mk 3 jak odkręcałem piastę to śruby były na torx,a nowe SKF ze śrubami na klucz torx nasadkowy .Wtedy trzeba szlifować z kilka mm nasadkę, przełożyć przedłużkę przez otwór i dopiero założyć na nią nasadkę.Wtedy możliwe jest dopiero nałożenie klucza na łeb śruby.
