Odp: Świst turbiny - koniec turbo, czy pierdoła?
Gdy regenerowałem moją turbinę w STS Turbo powiedziano mi, że porządna diagnoza turbiny możliwa jest dopiero jak się ją rozbierze. Problem w tym, że bez względu na to co się po takim rozebraniu okaże (czy była OK, czy nie ok) to już się jej nie złoży na starych bebechach i trzeba wkładać nowy środek. Więc diagnoza jest jednokierunkowa. Tzn bez rozbierania nie da się stwierdzić a jak już rozbiorą to muszą zregenerować - taka samo spełniająca się przepowiednia...
Zarówno przed jak i po regeneracji turbina delikatnie świszcze.
