Temat: [Fiesta 2001-2008] Pali za drugim razem
Stary 30-03-2018, 11:48   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,816
Domyślnie Odp: Pali za drugim razem
Napisał kaku25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy zaczynać naprawę od czyszczenia baku i reszty urządzeń w nim znajdujących się i regulatora przy wtryskiwaczach, itd.? Czy problem leży jednak gdzie indziej?
Bak możesz sobie odpuścić. Jest plastikowy i wielkiego syfu w nim być nie może.
Sprawdź dwa czujniki:
czujnik temperatury silnika
oraz
czujnik wału
