Odp: Pali za drugim razem
Czujnik temperatury już "przerobiony" i działa prawidłowo (oporność mieści się w przedziałach). Co może mieć czujnik wału wspólnego z tym problemem? Wydaje mi się, że raczej by były większe problemy niż tylko nie zapalanie. I dlaczego, krótko, po wymianie filtra paliwa było dobrze?
