Nic nie trzeba demontować, nie szalej, po prawej odpinasz spowalniacz pociągnąć w dół i wychodzi, potem lekko odgiąć ograniczniki, klapa schowka w dół, w górnej części po bokach odkręcasz 2 śruby, wyciągasz filtr, jest płaski 2 może 3 cm chyba kwadrat.
Dzięki kolego, niby serwisówka a w błąd wprowadza .
Trochę mi się to podejrzane wydało żeby schowek demontować....
chodź np w oplach to norma niestety ...
