Stary 31-03-2018, 13:56   #7735
Lewsey89
Zarejestrowany: 18-12-2017
Postów: 137
Domyślnie Odp: Mondeo MK5 - wrażenia, opinie, uwagi użytkowników - dyskusja okołotematyczna
Chciałem zapytać o działanie czujników pakownia. Miałem wczoraj taką sytuację, że wyjeżdżałem z parkingu lekko pod górkę i był tam krawężnik ok 30 cm, skręcając w prawo czujniki z prawej strony wyły cały czas, że jest jakaś przeszkoda i wizualizacja pokazywała wszystkie pola na czerwono. Wysiadłem z samochodu bo nie wiedziałem czy czegoś nie zauważyłem, a tam spokojnie było ponad 50-60 cm miejsca. Koła miałem skręcone prawie na max w prawo. Czy w takim przypadku sterownik zapobiegawczo przeliczył, że nie korygując toru jazdy może dojść do kolizji(zbliżenie do przeszkody na mniej niż 30cm) lub po prostu system się zawiesił? Jak to wygląda w Waszych samochodach?
Lewsey89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
