Odp: Brak tylnych świateł przeciwmgielnych
Po kolei przeleciałem wszystkie wtyczki na wiązce. Zacznij od przełącznika bo najprościej. Wyciąg go i sprawdź miernikiem czy na pinie nr 2 pojawia się prąd (mase możesz wziąść z pinu 10) po włączeniu tych tylnych przeciwmgielnych. Jeżeli nie ma prądu na pinie 2 to raczej uwalony przełącznik, a jeśli prąd jest to musisz sukac dalej tak jak ja. Dołączam schemat instalacji musisz przelecieć pokolei każda wtyczkę i sprawdzić gdzie nie łączy. Dokładnie tez sprawdź podłączenie wiązki do haka jeśli masz bo jest prawdopodobnie podłączona w okolicy tylnej lampy przy wtyku C540a. Powodzenia
Ostatnio edytowane przez c_daniel ; 01-04-2018 o 07:14
