"Auto dalej szarpało więc zabrałem się za resztę układu zapłonowego, zdjąwszy przewód WN zobaczyłem że nie ma iskry na 1wszym cylindrze, więc przewód albo cewka, zamieniłem 1wszy z 4tym przewodem i iskra była więc padło na cewkę."
Gdzie tutaj logika?? nie miałeś iskry na 1 cyl, kabel z 4 cyl dałeś w miejsce pierwszego i pojawiła się iskra. To winna jest cewka czy kabel?? no oczywiście że kabel... gdyby była to cewka zamiana by nic nie dała kabli
Złącze obd masz po lewej stronie przy nogach kierowcy, na boku
