Temat: [S-MAX 2006-2015] atrapa zderzaka (grill) poliftowy
Stary 05-04-2018, 15:27   #14
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: S-Max
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Domyślnie Odp: atrapa zderzaka (grill) poliftowy
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak już masz atrapę pod ACC popatrz jak są zlokalizowane wszystkie zaczepy i wtedy trzeba delikatnie odginać te elementy w zderzaku które trzymają grill.
a są tam jakieś śruby czy tylko zaczepy ?
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
