Stary 06-04-2018, 21:38   #5070
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Mondeo 2015 vs konkurencyjne auta
Napisał niko123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sam dawalem tu linka z wyciszeniem mojej 63 db przy 120 i 66 db przy 140. to głosno ?
Jak pamiętam testy Mk5 to przy prędkości 130 -140 km miał niecałe 63 dB. A to znaczy że w Maździe jest dwa razy głośniej .... Na próbnej jeździe (jeszcze przed liftami)było niemiłosiernie głośno. Różnica między Mk5 i M6 była taka, że żona na tylnym siedzeniu powiedziała, że po jeździe M6 obwodnicą dudni jej w głowie i nawet nie chciała słuchac jakichkowliek argumentów o M6 (chociaż ja ogólnie nie byłem przeciw). Ucięła jednym zdaniem że nie widzi różnicy w komforcie jazdy między tym autem i poprzednim: Octavia 1 TDI PD! No i jeśli ktoś nie lubi automatu (jak ja) to niestety ale nie ma silnika do wyboru.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
