Stary 06-04-2018, 23:36   #7
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Domyślnie Odp: Uszczelniacze wałka rozrządu jak długo one wytrzymują ?
Panowie tak podpytam w temacie, mam zafajdany olejem cały silnik po prawej stronie od ściany grodziowej, olej widać też przy obudowie paska rozrządu od przodu auta ale nie jest go dużo. Podejrzewam że uszczelniacze wałków i wału się zmęczyły, a że wszystko jest elegancko wypaćkane olejem zapewne konieczna jest też wymiana paska rozrząduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Drogi to biznes? Poprzedni właściciel wymienił rozrząd przy 180 tys miałem na to kwity ale diabeł ogonem przykrył.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
