Od jakiegoś czasu "zgłupiała" mi kontrolka niezapiętych pasów.
A myślałem, że to takie rzeczy tylko u mnie, pojawiło się w środę po świętach, taki bonus. Chciałem odwieźć syna do żłobka, wyjechałem z bramy a tu dzwoneczek i kontrolka. Oczywiście diabli wiedzieć czemu. Moja pierwsza myśl, auto po akcji serwisowej, no i babol w oprogramowaniu, ale tu na forum cisza więc myślałem, że to może czujnik kończy żywot.
Nota bene Grand C-max rocznik 2011.
Najlepsze jest to, że sygnał milknie (kontrolka gaśnie) w momencie zapięcia pasa przy fotelu pasażera. Jak się włącza, zapinanam i spokój, ale to chyba nie powinno tak być.
27.04
Chyba znalazłem przyczynę włączania się kontrolki i sygnału pasów - moja żona nie mogąc zapiąć pasa wcisnęła go kilka razy, czyli zaprogramowała go tak, że sygnalizowane było jego zwolnienie.
Przeprogramowałem zgodnie z niżej opisaną procedurą:
Przygotowanie
Zaciągnij hamulec ręczny.
Ustaw skrzynię biegów na biegu jałowym lub w pozycji [P] (dotyczy skrzyni automatycznej).
Ustaw kluczyk w stacyjce z pozycji 0.
Upewnij się, że wszystkie drzwi są zamknięte.
Upewnij się, że pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty
Procedura
Przekręć kluczyk do pozycji II i poczekaj aż zgaśnie kontrolka pasów bezpieczeństwa.
9 razy zapnij i odepnij pas kierowcy.
Zmiana ustawienia przypomnienia o pasach zostanie potwierdzona mignięciem kontrolki.
Powtórz procedurę, aby ponownie aktywować przypomnienie o niezapiętych pasach.
Chwilowo nastała cisza.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
Ostatnio edytowane przez m_gal ; 27-04-2018 o 17:07
