Odp: Centralny zamek - gdzie jest centralka
Cześć. Kupiłem kilka dni temu Focusa MK2 1.6 benzyna i problem jest taki że nie działa mi centralny zamek z pilota. Bylem dzisiaj wymienic baterie w pilocie bo myślałem że to jest problem ale niestety bateria okazała się dobra. Próbowałem zakodować na nowo ale po tym jak przekręcam 4 razy kluczyk i słyszę pikniecie i klikam guziczek na kluczyku nie słyszę dźwięku ponownie i nic się nie dzieje, czytam tutaj ze trzeba wypiąć modul gem ale totalnie nie wiem który to. Mam tylko u siebie pod schowkiem to co widoczne na zdjęciu i nic więcej. Dzięki za odpowiedzi
