Temat: [Kuga 2013-2020] Dodanie kamery cofania do Sync3
Stary 09-04-2018, 00:08   #4
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Dodanie kamery cofania do Sync3
...dołożyć i aktywować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ja Ci kolego @jjarro - poza "zagrzewaniem do boju" - napiszę coś konkretnego. BTW - nigdy nie ukrywałem, że posty jak powyższy doprowadzają mnie do "szewskiej pasji"...
Aby dołozyć kamerę cofania do Kugi 2017 potrzebujesz:
1. Sprawdzić, czy w kostce połączeniowej wiązki klapy bagażnika z wiązką samochodu (za podsufitką, dość duże złącze 20-to stykowe C934 na schematach Kugi MK2) masz od strony samochodu obsadzone piny od 16 do 20. Jeśli brak obsady tych pinów od strony samochodu, to możesz marzenia o posiadaniu kamery RVC odłożyć na duuuużo później (jak wytłumaczysz sobie, że kamera warta jest rozebrania wnętrza samochodu "prawie do gołej blachy").
2. Jeśli okaże się, że Ford był łaskawy i założył Ci wiązkę wnętrza z okablowaniem pod kamerę cofania, to czekają Cię trochę większe zakupy:
- główna wiązka klapy (ta z gumową przelotką pomiędzy klapą a nadwoziem) z obsługą kamery RVC i tego co masz aktualnie w klapie samochodu (np. klapy elektrycznej),
- mniejsza, wewnętrzna wiązka w klapie także z obsługą kamery RVC
- wiązka kamery RVC (najmniejsza, już trzecia do kupienia...)
- kamera RVC fabryczna dedykowana do Kugi.
- albo cała blenda klapy (plastikowa listwa na klapie) dedykowana pod kamerę albo rzeźba w aktualnej blendzie (może się nie udać...).
Jak się uśmiechniesz do kolegi @SRS to poda Ci numery części wraz z cenami z ASO. Tanio nie będzie na pewno.
Można szukać na allegro, ale trzeba trochę się znać na tym, czy to co opisał sprzedawca to jest faktycznie to czego szukamy...
Ja widać - słowo "dołożyć" ma w Kudze 2017 dość bogate znaczenie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-04-2018 o 00:16
