Stary 09-04-2018, 18:07   #32
George2222
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-06-2017
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
Domyślnie Odp: Szarpanie, drganie i duże wibracje silnika 1.8 TDCI na biegu jałowym po rozgrzan
Napisał stiepek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z reguły po zaślepieniu EGR'a silniki 1.8 tdci lepiej pracują (auto jest bardziej zrywniejsze). W tych silnikach zaślepia się blaszką z dziurkami https://eastmotorsport.pl/zaslepkieg...x-18-tdci.html
ponieważ nie powoduje to żadnych błędów. Sprawdź czy nie masz gdzieś nieszczelności. Zobacz koniecznie ODME z przewodami bo u mnie była dość mocno przytkana (przebieg auta 290 tys).
Tak masz rację było bardziej zrywniejsze ale po przejechaniu około 5-10km przy redukcji biegów wyskakiwał błąd. I często gasł przy ruszaniu. Zaślepka była prawidłowa z otworami.
We wtorek będę u mechanika to sprawdzę ciśnienie i ODMĘ.
Ostatnio edytowane przez George2222 ; 09-04-2018 o 20:03
George2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
