1) błąd czujnika sprzęgła
2) błąd czujnika tylnej klapy
A widzisz. Czyli dobrze kombinowali z tym czujnikiem sprzęgła, ale to chyba nie sam czujnik, a jakiś brak kontaktu gdzieś dalej w instalacji. Niedociśnięta wtyczka czy coś. Może jakaś wilgoć.
Z tą klapą to wydaje mi się, że ktoś coś pisał, że musiał regulować, ale może być, że po prostu coś się wcięło przy domykaniu i zapisał się błąd.
Napisał Figofagos
Mam pytanie.. czy ledy wstawione w lusterka nie zglaszaja w komputerze ze jest bład? moze to wynikac z mniejszego poboru pradu przez ledowe i tym samym uklad moze uznac zarowke za przepalona badz niesprawna?
W profilu masz Kugę MK1, a że to platforma Focusa MK2.5, to będzie miała gdzieś, czy masz przepalone żarówki.
U mnie być może. Wsadziłem LED-y Osrama, a nie jakieś badziewia, więc nie powinno być problemów, aczkolwiek dowiem się tego dopiero jak sprawdzę sobie ponownie błędy. Może jutro, jeśli nie zapomnę. Ale nawet jeśli znowu wyjdą, to i tak nie ma to wpływu na nic, a wyskakuje tylko przy sprawdzeniu samochodu komputerem.
No i sprawdziłem błędy, pamiętając o temacie. I nie, W5W Osrama nie wywalają błędów przepalonej żarówki. Polecam zapłacić te ładne parędziesiąt złotych za markowe oświetlenie, zamiast badziewia za piątaka, które po miesiącu i tak się spali. Moje Osramy kupiłem kiedyś jeszcze za czasów Focusa, teraz część jeździ w Kudze, część trafiła do Fiesty i zero problemów.
