Stary 10-04-2018, 10:21   #1871
lolot
Avatar lolot
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 53
Domyślnie Odp: Czas się rozglądać - opony na lato i ...
W testach wypadają lepiej od fery pod względem odprowadzania wody i hałasu.Mam dylemat czy wrzucać do tit s profil 50 czy nie będę pózniej żałował,wiem że bez problemu wejdą i bedzie trochę mniej dobijać tylko czy nie będzie bujać na wyższych oponkach?
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez deku ; 12-04-2018 o 10:01
lolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
