Temat: [Mondeo 2007-2014] Klimatyzacja nie działa
Stary 11-04-2018, 18:47   #290
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Podbijam.
Posprawdzalem z mechanikiem wszystko co do sprawdzenia było, ciśnienie jest. Rezultat taki ze wychodzi na czujnik ciśnienia. Teraz pytanie czy czujnik czy wiązka? Na forscanie pokazuje ciśnienie "0".
1. Kable od czujnika idą do pcm?
2. Jaki czujnik kupić? Ori czy zamiennik? Oryginał znalazłem za 78zl zamiennik 135zl a używki za 30zl ale jeśli padają jak muchy ...
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
