Temat: [Fiesta 2001-2008] Pali za drugim razem
Stary 12-04-2018, 00:38   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,816
Domyślnie Odp: Pali za drugim razem
Napisał kaku25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy wyższych temperaturach jak teraz już problem nie występuje. Jak temperatura jest od 1st.C. i w dół, zaraz znów problem wraca. Coś jakby delikatnie przymarza a jak paliwo to ruszy to działa. Lałem denaturat do paliwa żeby wytrącić wodę ale niewiele pomaga. Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
A przewody paliwowe w jakim masz stanie?
Teraz niestety przyszła wiosna i skoro to jest tylko w okolicy 0*C i niżej, to marne szanse na wyjaśnienie tego przed zimą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak sumie to mógłbyś nagrać dzwięki przy odpalaniu z otwartą maską. Może jest jakiś charakterystyczny dźwięk.
btw a błędów DTC nie wyrzuca żadnych?
