Stary 12-04-2018, 09:22   #20
matefusz
Zarejestrowany: 29-03-2018
Model: S-max
Postów: 54
Domyślnie Odp: Historia samochodu i weryfikacja w ASO
Jestem po wizycie w ASO.
Generalnie auto jest w bardzo dobrym stanie, mechanik powiedział, że jest to dobra baza pod doinwestowanie i późniejsze cieszenie się bezproblemową jazdą. Lakier cały w tej samej wartości.
Rzeczy do zrobienia:
- wyciek z pod pokrywy zaworów
- wyciek oleju z wybieraka skrzyni biegów
- naderwane tuleje wahaczy wzdłużnych oraz krótkich poprzecznych
- tyle tarcze do wymiany
- ciężka praca sprzęgła - w przyszłości do wymiany
Błędy odczytane z komputera:
B1029 - czujnik pedału przyśpiesznika, rodzaj usterki 21 - Amplitura sygnału mniejsza niż minimum
U0416 - nieprawidłowe dane uzyskane z VDM
P0420 - skuteczność układu katalizatora poniżej wartości progowej (rząd cylindrów 1)
U0074 - Szyna danych B komunikacji modułu sterującego wyłączona
B1B69 - obwód zasilania 12V, napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej
U3001 - nieprawidłowe wyłączenie modułu sterującego
Auto zarekomendowane na plus. Oczywiście odradzają założenie LPG, chyba, że z wyższej półki.
Co myślicie? Wychodzi na to, że autem jest ok.
Pzdr, M.
matefusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
