Temat: [Transit 2006-2014] Po wymianie oleju stukanie
Stary 12-04-2018, 15:49   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Po wymianie oleju stukanie
Wymieniłeś na olej raczej bardziej odporny na wysokie temperatury od standardowego (czyli utrzymujący prawidłowe własności smarne w wyższych temperaturach, na bardziej odporny na duże obciążenie silnika).
Moim zdaniem to nie może mieć aż tak dużego znaczenia, bardziej podejrzany byłby filtr oleju - jeżeli jego przepływność byłaby zbyt niska. Ale to odnosi się raczej do filtrów niemarkowych z firm typu "krzak".
Weź raczej poprawkę na to, że przyszły nagle bardzo ciepłe dni i silniki są generalnie wreszcie dogrzane, a wszystkie oleje pracują na innych parametrach niż jeszcze tydzień temu.
Czy silnik stuka stale - przy wchodzeniu na obroty jak i przy schodzeniu z obrotów przy zamkniętym gazie? Czy tylko przy depnięciu?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-04-2018 o 15:51
