Odp: Manetka prawa a czujnik deszczu
Tak czujnik musisz dołożyć . Nie wiem jak w innych Escape czy Kugach, ale u mnie miałem osłony przy lusterku przystosowane pod czujnik, więc jak masz zwykłą szybę, bez tego wzdłużnego plastiku to też musisz to wymienić, no i oczywiście dorobić mocowanie pod czujnik w szybie. Tylko dziwnie będzie to wyglądać, bo szyba z czujnikiem ma inaczej wypalone miejsce pod ten czujnik a zwykła szyba w tym miejscu nie ma niczego. Najlepiej to wymienić szybę na taką z czujnikiem i przy okazji poszukać ogrzewanej, przynajmniej ja tak zrobiłem, bo moją starą w stanach specjalnie uszkodzili otwierając maskę do oporu aż róg uszkodził szybę.
Ostatnio edytowane przez Wacman ; 14-04-2018 o 16:40
