Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Cześć,
Jeżeli masz Sync'a 2 to piny 14-15 raczej powinny być, ale zawsze warto sprawdzić, żeby niespodzianki nie było :-)
Ja zacząłem od tego, jak piny były, to od razu wprowadziłem sobie przewody od nich, bo nie było ich we wiązce od Sync'a 2... Może będziesz miał więcej szczęścia i u Ciebie będą...
Oczywiście wcześniej sprawdziłem tą wtyczkę w okolicy prawego tylnego nadkola... Ja nie miałem jej, jak ją masz to mniej roboty Ciebie czeka... Nie wiem jak się tam dostać, w kombi wystarczy tą gąbke wyjąć że schowka prawego w bagażniku... Musisz jakoś kombinować, ale chyba to nie powinno być trudne...
Czyli:
Szukaj z tyłu wtyczki. Jeżeli jest, to trzeba sprawdzić czy dochodzi sygnał Video do SYNC'a, czyli czy są w SYNC'u piny i przewody do nich we wtyczce.
Jeżeli nie, to nie wiem jaką drogą chcesz wtedy iść dalej: czy wymiana wiązek na takie z brakującymi przewodami, czy tak jak ja, dokładasz przewody we własnym zakresie...
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
