Temat: [Focus 2004-2008] Podmiana zegarów z temp. zew.
Stary 15-04-2018, 10:41   #454
pulkownik
Imię: Marek
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 18
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
Dopiszę się do tematu.
Mam FF2 i chciałem dodać trzeci kluczyk - zaprogramowane są dwa a posiadam tylko jeden. Niestety przy próbie dodania tego kluczyka do immo programem FORScan dostaje błąd "Programming PATS key failed".
Może ktoś mi podpowiedzieć co robię nie tak, czy nie można zakodować więcej kluczyków niż dwa, czy trzeba wyczyścić wszystkie zapisane kluczyki i dopiero je zaprogramować - tego chciałbym uniknąć bo jak wykasuje wszystkie i nie uda mi się zaprogramować choć jednego kluczyka to będę miał unieruchomione auto.
pulkownik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
