Temat: [S-MAX 2006-2015] Brak USB
Stary 16-04-2018, 09:38   #8
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Brak USB
Jakie masz radio? Musisz sprawdzić jaki masz moduł bt/vc. Opcje sa 2. Albo podpinasz się kablem albo wykrecasz schowek i sprawdzasz organoleptycznie co pisze na module. Jesli z końcówką 488-xx to musisz zmienić moduł na taki z usb. Może się okazać jesli ktoś grzebał że masz moduł z usb ale ktoś wyjął kabelek. Tak czy inaczej podstawa jaki masz moduł bt?
moduł z linka akurat jest z usb i na taki możesz wymienić. Są jeszcze moduły z końcówką 212 gadające po polsku jesli chceswz miec fonkcję voice control po pl.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
