Temat: [S-MAX 2006-2015] awaria elektrycznej szyby
Stary 16-04-2018, 12:51   #4
SLIWKA
Avatar SLIWKA
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI DW10 188hp By Heko;)
Postów: 150
Domyślnie Odp: awaria elektrycznej szyby
Nie ma dużej filozofii. Uważam że w naszych autobusikach jest naprawdę łatwo to ogarnąć. Więc tak musisz zdemontować zaślepkę w klamce tam masz jedną śrubę po czym demontujesz klamkę odpinając linkę od zamka. Potem musisz wyciągnąć rączkę uchwyt od zamykania drzwi. Ten srebrny element delikatnie z jednej strony podważasz i wychodzi jakimś nożykiem tam też znajduję się śruba albo dwie nie pamiętam ale to będziesz widział. I na końcu pod spodem boczka drzwi kilka śrub boczek trzymać się będzie na kuliku zaczepach ale delikatnie od dołu odciągasz i wszystko ładnie odchodzi pamiętaj o wtyczce od sterownia szybą. Po ściągnięciu boczka ukarze Ci się pianka która dodatkowo zaślepia dojście do wnętrza drzwi jak i trochę wygłuszą ją trudno odkleić ja swoją trochę rozerwałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SLIWKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
