Temat: [Focus 2004-2008] 1,6 TDCI błędy P0087 i P0193
Stary 16-04-2018, 21:51   #71
kubalik116
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 08-06-2015
Model: ford focus II
Silnik: 1.6 90KM
Postów: 6
Domyślnie Odp: 1,6 TDCI - błąd P0087 - zbyt niskie ciśnienie w szynie paliwowej
czujnik? masz na myśli zawór, o którym pisaliśmy powyżej czy jakiś czujnik konkretnie?
PS. z tymi dolegliwościami, wchodzeniem samochodu w tryb awaryjny i błędem który wyrzuca (niskie ciśnienie) jeżdżę mniej więcej od daty zarejestrowania na forum (czerwiec 2015).
W tryb awaryjny wchodzi gdy chcę gwałtownie ruszyć, chociaż nie zawsze np. ze świateł. Jeżeli delikatnie ruszam, nic się nie dzieje, dlatego trochę to zbagatelizowałem. Czy to rzeczywiście mogą być wtryski lub pompa? Tyle przelatałem z tą usterką, wiec czy jest to prawdopodobne?
Dodam jeszcze, że poza ta usterką nic się więcej nie dzieje, równo pracuje, nie szarpie, nie dusi się itp.
Ostatnio edytowane przez kubalik116 ; 16-04-2018 o 22:04
kubalik116 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
